metaliczne brzęczenie
  • darwin33
    • 7
    Zamieszczone przez szkoda
    ale co, te rysy to "same sie robią"?!
    przeciez to niemozliwe :roll:
    No trochę to tak wygląda... Ja się na początku nie przyglądałem, bo skąd niby miałbym przypuszczać, że jest coś nie tak z tym lakierem. Tym większe było moje zdziwienie, kiedy nagle któregoś dnia w słońcu doznałem "olśnienia", bo się nazbierało tyle tego, że po prostu zauważyłem przechodząc w odległości kilku metrów od auta, że na lakierze są jakby mazaki. Dokładniejsze oględziny już z bliska i dookoła spowodowały, że zacząłem rozmyślać natychmiast o jakiejś polerce. Kupiłem nawet pastę Tempo, ale zanim cokolwiek zrobiłem, sprzedałem auto. A pasta leży u mnie w domu na lodówce i się przydała do przeczyszczenia plastików na reflektorach w matizie mojej ślubnej
  • jacek2407
    • 45
    Octavie mam od dwóch miesięcy.
    Zauważyłem że, jak mam okno otwarte i ruszam z miejsca, a jest jakaś "ściana" nie daleko mnie, np. samochód z lewej strony lub barierki, to słyszę takie metaliczne brzęczenie, dzwonienie.
    Występuje to przy ruszaniu lub dodawaniu gazu, ale tylko gdzieś do 2k obrotów.
    Jak bardzo delikatnie ruszam(lekką nogą) to tego praktycznie nie ma.
    W czasie normalnej jazdy zjawisko nie występuje.
    Ma ktoś jakiś pomysł?
    Pozdrawiam Jacek
    Biała Kombi teraz z LPG
    • -Piotr-
      • 1018
      Gdyby ktoś to słyszał stojąc z boku auta była by pewność, że coś się dzieje. Natomiast nasłuchiwanie i diagnozowanie przez interferencję fal dźwiękowych od przedmiotów do lokalizacji przyczyny będzie trudne. Sam testowałem, że przejeżdżając przez most z barierkami przy uchylonym oknie dochodzą inne odgłosy niż jadąc w otwartej przestrzeni.
      • jacek2407
        • 45
        Tak, kolega, żona i parę innych osób zapytało się mnie co mi tak brzęczy.
        Ja mówię o wyrażnym brzęczeniu metalicznym, coś jak by grały zawory.
        Przy gwałtowniejszym ruszeniu, oraz zmianach biegu, ale tylko do granicy dwóch tysięcy obrotów.
        Jak ruszam bardzo delikatnie, wolniej niż "kapelusznik" to tego niema.
        Najlepiej to słychać jak uchyle okno i wyjeżdzam z garażu, lub stoję w Katowicach na A4, przy Geant`cie, na lewym pasie bo korek i zaraz przy oknie mam barierki( kto tędy jeżdzi w stronę Krakowa to wie oczym mówię)
        pozdrawiam Jacek
        • -Piotr-
          • 1018
          Jeśli masz możliwość do podjedż na kanał lub podnośnik. Niech ktoś posłucha od spodu; wydech-sprawdzi wieszaki. Może coś się dzieje w katalizatorze.
          • jacek2407
            • 45
            Mam możlowość, ale to nie wiele da, ponieważ to występuje tylko pod obciążeniem, na "sucho" gazując silnikiem tego zjawiska nie ma.
            Trzeba ruszać na biegu, po zmianie biegu na np.2 też to słychać ale tylko do granicy 2000 obrotów.
            Pozdrawiam Jacek
            • leszekmw
              • 5356
              spróbuj zaciągnąć ręczny i ruszać w przód i tył aż do granicy gaśnięcia, zazwyczaj pomaga
              GVI 1.4TSI
              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
              • jacek2407
                • 45
                Dzięki leszekmv, sprawdzę Twoją teorię w poniedziałek, hmm możei to jest to co piszesz, ale dlaczego to słychać na dwójce lub trójce tylko przy przspieszaniu. Na tej samej prędkości bez przyspieszania tego zjawiska nie ma.
                Pozdrawiam Jacek
                • -Piotr-
                  • 1018
                  Zamieszczone przez leszekmw
                  Swoją drogą ciekawy patent. Nie słyszałem o nim przedtem :szeroki_usmiech
                  • b707
                    • 1272
                    Zamieszczone przez jacek2407
                    Pozdrawiam Jacek
                    Bo wtedy silnik jest najprawdopodobniej najbardziej obciażony.
                    Adam
                    • lilo
                      • 4317
                      • Mercedes-Benz
                      jacek2407, A jaki przebieg masz ? bo to może być coś w wydechu obluzowane.
                      U Ojca w mercedesie też tak brzęczało i to był wypalony tłumik . W środku w tłumiku coś się wypaliło no i sobie brzęczało , wystarczyło potraktować go młotkiem i spokuj
                      Daniel
                      • leszekmw
                        • 5356
                        nie chodzi mi o to że brzęczy ręczny :lol: , ale o to co napisał b707 , możesz obciążyć silnik w miare podobnie jak podczas jazdy i stać w miejscu
                        GVI 1.4TSI
                        • pawelb6
                          • 11
                          Może to wina klocków hamulcowych ,u mnie też coś brzęczało i klocki lekko o tarczę tarły na nierównościach,spróbuj jadąc przy ścianie nacinąć lekko pedał hamulca ale tak żeby auto jechało nadal a klocki dotykały tarczy,wtedy się przysłuchaj.
                          www.wib.pl - najlepsza odziez reklamowa
                          • LuKaS łomża
                            • 117
                            A może jesli auto był kupione jako używane to poprostu nie posiada katalizatora tylko sama puszke. Po takim zabiegu też słycać specyficzny blaszany dzwięk.
                            AUTO JEST BOGIEM, PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM, WYŚCIGI ZABAWA A DRIFT TO PODSTAWA
                            • jacek2407
                              • 45
                              Spróbuję opisać to bardziej precyzyjnie:
                              -odpada układ hamulcowy, ponieważ ani lekkie ani mocnieszenaciskanie na pedał hamulca nic nie zmienia, ponieważ, popuszczając pedał gazu natychmiast brzęczenie zanika
                              -przebieg auta podbno 96000km, otkupione i żaden z "fachowców" nie potrafi znależć coś co by ten przebieg zakwestionowało,
                              -z teorią o braku katalizatora, hmm.... mógłbym się zgodzić, spróbuję to sprawdzić,
                              podobnie zachowywał się żony CQ, kiedy miała rozwalony katalizator.
                              Na konieć powtórzę - jak bardzo delikatnie dodaję gazu to tego "brzęczenia" nie ma, jeżeli depnę mocniej, lub bardzo mocno to takie zjawisko występuje, ale trzymając gaz dalej to po minięciu 2200-2500 obrotów "brzęczenie" zanika.
                              Na postoju przegazowując to ciekawe zjawisko nie występuje.
                              Pozdrawiam Jacek
                              • mroko
                                • 659
                                Dokładnie przejżyj układ wydechowy. Ale wydaje mi sie że to bedzie katalizator chociaż przebieg troche to wyklucza.
                                Jeszcze jedno nie wjechałeś ostatnio w jakąś głęboką kałurze w ostatnim czasie?? Bo jeżeli tak to bebechy katalizatory mogły sie oberwać po szoku termicznym :wink: .
                                • lilo
                                  • 4317
                                  • Mercedes-Benz
                                  Ja obstawiam tłumik
                                  No chyba że byłeś w ASO i tak jak mi zapomnieli przykręcić jedną blaszkę
                                  Daniel
                                  • jacek2407
                                    • 45
                                    Nie nie byłem w ASO, omijam ASO jak i "białą śmierć", ... czyli lekarzy.
                                    Może być że to katalizator, albo któryś z tłumików.
                                    To by nie było najgorzej.
                                    Jak zdjagnozuję w 100%, to dam znać.
                                    Pozdrawiam Jacek
                                    • lilo
                                      • 4317
                                      • Mercedes-Benz
                                      omijam ASO
                                      Ja nie mogę bo autko ma dwa lata gwarancji
                                      sory za OT
                                      Daniel
                                      • Dezet
                                        • 136
                                        Ja miałem podobnie, jednak brzęczało na jałowym biegu. Tak jakby szyba dzwoniła w luźnej prowadnicy. Po dodaniu gazu przestawało. Zgłosiłem to w serwisie, szukali godzinę i naprawili. Dzwoniła jakaś rurka od klimy.
                                        Pozdrawiam, Dezet
                                        • leszekmw
                                          • 5356
                                          no skoro jeszcze tego nie zrobiłes to moge powiedzieć że miałem cos takiego kiedys ale w felicji , dlatego sie nie wtrącałem , dzwoniło z połączenia kolektora z katalizatorem. w felicji było to na takie śrubki ze sprężynami , a w srodku jest taka uszczelka z czegos takiego/ ? /. dokręciłem sruby i przestało ale po jakimś czasie znów zaczęło i wtedy wymieniłem uszczelkę / taka gruba jakby z metalu / i było ok.
                                          najśmieszniejsze w tym jest to że auto było pod koniec gwarancji miało około 25 tys i w serwisie wymienili mi katalizator :diabelski_usmiech . wyjeżdżam , a tu znów brzęczenie ,wiec tylko dałem gazu i pojechałem w piz.... . dzięki temu miałem zafundowany nowy katalizator a brzęczenie zlokalizowałem sam na podnosniku najazdowym i ręcznym hamulcu
                                          GVI 1.4TSI
                                          • jacek2407
                                            • 45
                                            Dzięki wszystkim za sugestie, sprawdzę po Nowym Roku.
                                            Jedna drobna uwaga:
                                            dzień przed Świętami umyłem auto na myjni bez dotykowej, i przeż chwilę tego brzęczenia nie było.
                                            Pozdrawiam Jacek
                                            • leszekmw
                                              • 5356
                                              czyli teraz musisz dorwać szlauf , polać auto z samej góry bez ruszania spodu i zobaczyć czy znika , a gdy nie to wiadomo , polac spód , najlepiej częściowo , do połowy, a potem drugie pół ....... .
                                              GVI 1.4TSI
                                              • OBIX
                                                • 42
                                                tez mam takie wrażenie jak jacek2407 a najlepiej to słychać jak się w MCdrive stoi w kolejce pod ścianą ! :?
                                                • jacek2407
                                                  • 45
                                                  Z tym polewaniem to nie jest głupi pomysł.
                                                  "brzęczenie" po myciu ustąpiło tylko na chwilę.
                                                  W tej chwili jest jakoby trochę mniejsze, ale może tak ma być.
                                                  Pozdrawiam Jacek
